Siemens Keramik HT5ET60 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ausfall aller Kochfelder Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik Siemens HT5ET60 --- Ausfall aller Kochfelder Suche nach Siemens |
BID = 988464
Meite Gerade angekommen
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Ausfall aller Kochfelder
Gerätetyp : HT5ET60
S - Nummer : ET645EF11/01
FD - Nummer : 8904 00077
Typenschild Zeile 1 : Siemens-Electrogeräte GmbH
Typenschild Zeile 2 : E-Nr-ET645EF11/01 FD890400077
Typenschild Zeile 3 : 220-240V 50-60Hz 6600W
Mein Glaskeramikfeld ist über Nacht, soll heißen ohne Fremdeinwirkung,
komplett ausgefallen.
Es blinken in der Anzeige bei den einzelnen Kochfeldern nur Minuszeichen "-" auf.
Hab die Sicherung raus und wieder reingetan. Aber keine Veränderung.
Was kann der Fehler sein?
Vielen Dank für eure Hilfe!
BID = 988466
derhammer Urgestein
Messen, ob Spannung 3x230VAC anliegen.
BID = 988477
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ist ein autarkes Kochfeld mit Touch-Control
Möglicherweise ist das Steuermodul abgeraucht.
Wenn das der Fall ist, das Ersatzteil ist nicht gerade günstig.
Du schreibst, "...die Sicherung raus und wieder reingetan...".
Ist es nur eine, oder sind es drei?
Vom Anschlusswert her (6600W) müssten es drei sein, dann erst mal so verfahren wie es <derhammer> vorgeschlagen hat, Spannungen messen.
Wenn vorhanden, ALLE Sicherungen vom Kochfeld ausschalten, nochmals messen, ob wirklich alles tot ist, dann wieder einschalten.
Achtung! Ein Phasenprüfer (Lügenstift) ist kein geeignetes Gerät zum Spannung messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 23 Apr 2016 18:46 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444939 Heute : 286 Gestern : 20435 Online : 285 22.11.2026 0:33 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,345283031464
